SpotlightInsertar altavoces y conjuntos de altavoces
Los objetos de audio, incluidos los altavoces y las matrices de altavoces, son a menudo una parte necesaria de la visualización de la disposición de una sala o escenario para la planificación de eventos y el diseño de espectáculos, y también pueden ser necesarios para producciones teatrales. Vectorworks crea dibujos del diagrama del sistema de altavoces y puede realizar análisis básicos de cobertura de audio. Los altavoces y los conjuntos de altavoces pueden rotularse con información y datos calculados y pueden mostrar la zona de escucha óptima para hasta tres gamas.
El software Vectorworks Spotlight incluye dos tipos de recursos de altavoces en las bibliotecas Vectorworks.
Catálogo: Altavoces y bastidores de suspensión desde una fuente de catálogo almacenan datos preestablecidos para el objeto en archivos .xml. Se dibuja una caja básica de seis laterales del tamaño correcto para representar el conjunto de altavoces. Esto permite realizar cálculos rápidos y eficaces cuando se rotan los objetos, pero no proporciona una visualización detallada de la geometría del objeto. Recursos de catálogo están ubicados en carpetas de herramientas de audio en la carpeta de la aplicación de Vectorworks [Vectorworks]\Bibliotecas\ Entretenimiento. También puede Guardar Datos de Altavoces en un archivo de biblioteca, que puede ser compartido con otros, y puede importar datos de altavoces de otros archivos. Para acceder desde un catálogo, el archivo .xml con los datos del altavoz y cortinillas debe estar ubicado dentro de la carpeta [Usuario o Grupo de trabajo]\Bibliotecas\ Entretenimiento\Audio.
Símbolo: Símbolos de altavoz y bastidor de suspensión proporcionan geometría más detallada y precisa para vistas de plano, incluyendo tiradores y herrajes, además de los datos preestablecidos. Sin embargo, esta geometría más detallada requiere más tiempo para regenerarse cuando se rotan los objetos. Los recursos de símbolos de Altavoces pueden compartirse y se localizan en la carpeta [Vectorworks]\Libraries\Entertainment. Para acceder a un símbolo de altavoz personalizado desde el Selector de recursos, el símbolo personalizado debe estar colocado en las carpetas [Usuario o Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Entretenimiento\AudioSpeakers o [Usuario o Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Entretenimiento\AudioBumpers.
Otra forma de compartir altavoces o matrices de altavoces es crear símbolos a partir de ellos e importar los símbolos a otro archivo.
Insertar altavoces
Insertar conjuntos de altavoces
Crear bibliotecas de recursos personalizadas
Formatear etiquetas de objeto de altavoz
